Andrey099 5 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Здравствуйте. может быть вы поможете. есть спринтер w907 с чб панелью. клиент где то взял панель с цветным экраном, хочет ее поставить. проц в цветной r7f701411 вычитал, сделали пробег 29 км, записал, ставлю - панель не привязывается. смотрим пробег 140 000 км. при этом в замке 156 тыс, в моторнике 131 000 км. Поправили дам на 0, записал, тоже самое. только в замке 1,6 млн оказалось теперь. но в панели так же откуда то берется 140 тыс. говорит либо фильтр стоит или проц патченый. может кто сталкивался. есть какое то решение.от обд разъема кан сразу в замок идет. видимых подключений для фильтра не нашел. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 1 час назад, Andrey099 сказал: Здравствуйте. может быть вы поможете. есть спринтер w907 с чб панелью. клиент где то взял панель с цветным экраном, хочет ее поставить. проц в цветной r7f701411 вычитал, сделали пробег 29 км, записал, ставлю - панель не привязывается. смотрим пробег 140 000 км. при этом в замке 156 тыс, в моторнике 131 000 км. Поправили дам на 0, записал, тоже самое. только в замке 1,6 млн оказалось теперь. но в панели так же откуда то берется 140 тыс. говорит либо фильтр стоит или проц патченый. может кто сталкивался. есть какое то решение.от обд разъема кан сразу в замок идет. видимых подключений для фильтра не нашел. спасибо. MBtools попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 не делает. 140 тыс пишет в панели и все. может кто удаленно может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
