КМихаил 0 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Доброго дня! Проблема, которая меня беспокоит уже несколько месяцев, возможно уже и обсуждалась на форуме, но я не нашел. Каюсь. Поэтому не ругайтесь. А дело вот в чем. Гольф 4 2001 г.в, Двигатель AZD 1,6 16V, бензин, газ. Заводится без проблем. После 5 - 7 км пробега, выскакивает ошибка 17953. Двиг уходит в аварийный режим, на педаль не реагирует. Была заменена ДЗ, (адаптирована), безрезультатно, заменен шлейф от ЭБУ до ДЗ - безрезультатно, Заглушен ЕГР, ошибка стала выскакивать чаще. заменен ДМРВ, проверены воздушные патрубки (подсоса воздуха нет). Надеюсь на форуме найдутся люди, которые сталкивались с подобным и смогут помочь или подсказать, в каком направлении копать дальше. Спасибо. Чуть не забыл. Перед тем, как уйти в аварию, дроссель немного подрабатывает заслонкой и начинают плавать обороты двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 2 часа назад, КМихаил сказал: Доброго дня! Проблема, которая меня беспокоит уже несколько месяцев, возможно уже и обсуждалась на форуме, но я не нашел. Каюсь. Поэтому не ругайтесь. А дело вот в чем. Гольф 4 2001 г.в, Двигатель AZD 1,6 16V, бензин, газ. Заводится без проблем. После 5 - 7 км пробега, выскакивает ошибка 17953. Двиг уходит в аварийный режим, на педаль не реагирует. Была заменена ДЗ, (адаптирована), безрезультатно, заменен шлейф от ЭБУ до ДЗ - безрезультатно, Заглушен ЕГР, ошибка стала выскакивать чаще. заменен ДМРВ, проверены воздушные патрубки (подсоса воздуха нет). Надеюсь на форуме найдутся люди, которые сталкивались с подобным и смогут помочь или подсказать, в каком направлении копать дальше. Спасибо. Чуть не забыл. Перед тем, как уйти в аварию, дроссель немного подрабатывает заслонкой и начинают плавать обороты двигателя. Заслонка оригинал или кетай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КМихаил 0 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Не Китай. Старая и новая заслонки работают одинаково. Сейчас для пробы езжу на старой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
