Олег77 1 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Всем доброго времени суток! Попалась машина Пежо Эксперт 2,0 дизель 2018 года.Иногда,обычно утром,не заводится-не крутит стартер,на табло ошибки по экономи мод,нет теста стрелок.ошибки по свету....Все выглядит как-будто отваливается напруга...При диагностике куча ошибок по разным блокам..По двиглу: Р0215,Р16D0,Р1АА2. По Engin wiring Housing B1600,U1F00,B1002.ABS U1162,U11D7,1118,1108,U1508,U1009,U0126,P0560. BSI U1F3C,U1F40,U1F2E,B1808,B116D,B116C,B1602,B1624,B162C,B1627,B1739,B120A,B120D,B1805,B1816,B1811,B1825,B1818,U1809,B1209,B132F,U1F00,B1003. Batary charge status unit B1627. Supply protection and management unit B1624.......Ну и много по другим блокам.Какие массы понаходил в подкапотке почистил.Главную иассу с АКБ на кузов кинул дополнительную.Подскажите куда еще копать пожалуйста!Может датчик заряда,который на минусовой клемме так валит?Не могу разобраться...Схемы нет...Буду благодарен за любую помощь!С Уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 У меня точно такое же с Пежо таки же годов. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 1 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Те же проблемы 29 минут назад, vadik.exb сказал: У меня точно такое же с Пежо таки же годов. Те же проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Сканер подключите в статусах посмотрите напряжение питанияя блоков , По ходу питание где то не корректное . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 1 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 44 минуты назад, perec сказал: Сканер подключите в статусах посмотрите напряжение питанияя блоков , По ходу питание где то не корректное . Я пробовал.Машину клиент юзает..Когда он ко мне приезжает машина заводится и все без проблем....потом я по 50 раз завожу и все работает как часы..иногда несколько дней все ок.Я пытаюсь в каждый приезд что то найти и не могу.Схемы нет и трудно понять куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 1 час назад, Олег77 сказал: Те же проблемы Те же проблемы? Так точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 1 Опубликовано 24 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Так точно Что Вы уже успели проверить?Или может у Вас схема есть?Был бы венсьма благодарен! Только что, Олег77 сказал: Что Вы уже успели проверить?Или может у Вас схема есть?Был бы венсьма благодарен!Мой правда,праворульный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 8 часов назад, Олег77 сказал: Что Вы уже успели проверить?Или может у Вас схема есть?Был бы венсьма благодарен! Поменял блок бсм результата ноль. От кинули електро усилитель акпп вебасту тоже самое. Генератор снимал разем не помогло. Тоже сипет онибками по Кан шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawa002 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Привет под накладкой правого парога есть скрутка смотри там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan4es 2 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Было такое,как бы не было смешно,поменяли АКБ и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
