dmitrii1976 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Притащили прошитый блок ME17.9.71 с УАЗ. Прошивка судя по поведению машины гавно. Ну думаю щас быстренько перешью (блок вскрывался, думал разблокирован) и вуаля. Да не тут то было. Читаю пароль, пытаюсь залить прошивку и на тебе. Пароль не подходит. Пробовал и PCM, и ALEX все бестолку. PCM 71 модуль тоже не пишет. Получилось вычитать прошивку. На просторах нашел инфу, что пароль лежит по адресу 0017F90. Смотрю по этому адресу, а там совсем другие данные. При чём пароли считанные PCMом и ALEXом отличаются и не сходятся с адресом 0017F90. Пробовал в HEX-редакторе найти пароль в прошивке-не находит. Подозреваю, что каждый флешер читает пароль по своему алгоритму, но какому? Вот то, что вычитал. Можно ли выдернуть отсюда пароль? причём как я понял для каждого флешера он должен быть свой. TC1724_35B561_PW1-20240920-194000 stock.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvekov007 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Вероятнее всего блок увы в мусор, при попытке записать 71 модулем pcm пишет что пароль пуст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября именно так. вычитан пустой пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvekov007 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Только что, dmitrii1976 сказал: именно так. вычитан пустой пароль Ну тогда пытать предыдущего чиповщика или менять блок, менять процессор точно нецелесообразно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября чиповал прошлый хозяин. концов уже не найти. спасибо откликнувшимся. можно закрывать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
