Scenic 2 багажник открывается только на запущенном двигателе
Приветствую. Может кто сталкивался с ситуацией, авто 2006г.в. 2.0 бензин, не открывается багажник, светится на панели что открыт. Но если включить зажигание или запустить двигатель, индикация работает как положено и багажник работает. Только глушется двигатель или выключается зажигание тут же показывает, что багажник открыт, хотя он закрыт, светится свет в дверях и не закрывается ЦЗ з пульта. До UCH проводка в норме, концевик в замке работает. Думал глючит мультиплексор, куда приходит сигнал от концевика, перепаял местами рядом стоящий, ничего не изменилось. Посоветуйте что можно сделать. UCH 8200606826. MCU SC515854DGVPV чем его прочитать?, не нашел даташит.
Дроти в гофрі, роз'єм під сідушкою...
2 часа назад, esperranza сказал:
А в Scenic 2 нет случайно как в Megane 2 под ногами водителя и пассажира лючков с микриками?
1 час назад, arsenevich сказал:
 лючков с микриками?
микриками для чего?
3 часа назад, EleKtrik82 сказал:
якою саме?
Там и стеклоподемники глючат под сідалом
12 часов назад, EleKtrik82 сказал:
Під водійською
Які там дроти пов'язані з багажником?
розбереш і побачиш, якщо проблема там, часто ще в гофрі ламає.
1 час назад, EleKtrik82 сказал:
Машину клієнт поки забрав як є, як що йдеться про гофру кузов-кришка багажника, там все ціле. Кінцевик продзвонюється до UCH нормально, двигун замка спрацьовує. Що ще повязане з багажником? Хочеться розуміти що я там маю знайти.
Дроти в гофрі перевіряти на розрив, ізоляція ціла, а жили ламаються.
16 минут назад, EleKtrik82 сказал:
Я маю на увазі які сигнали ще я не перевірив стосовно багажника.
Таки водичка попала. Дивно, що тільки багажник не працював, половина дротів відгнила.
