avg 25 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Доброго времени суток. Родной блок, ошибки по катушкам, машина то заводится, то нет. Вскрываю блок и вижу маркировка родного блока 1BHL приходит блок б.у на шильдике 1BHL, подключаю сканматиком - он 3BHL После привязки автомобиль завелся, но присутствует ошибка P2119 Работоспособность дроссельной заслонки в закрытом положении. На нашем рынке автомобиль не распространенный опыта работы с ним нет, подскажите дело в софте или в железе блока? Заранее спасибо родной донор донор ident Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 по железу разные,как раз по дросселю разница. avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 7 часов назад, Pinelop сказал: по железу разные,как раз по дросселю разница. Спасибо, значит барыги обманули - поставили крышку от другого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 11 часов назад, Pinelop сказал: по железу разные,как раз по дросселю разница. С чего вы взяли??? Это однотипные блоки 1.4 95 л.с лачети. Взаимозаменяемые. Разница в железе есть. Но драйвер дросселя одинаков. И дросселя у этих машин одинаковые. Ставил милион экземпляров туда и обратно. Перепаивал и пересаживал эти микрухи тоже. Единственное что меняется это появляется ошибка по неровной дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 я встречал два вида сириус д42,с разницей по железу .С чем сам лично встречался о том и пишу.Значит вам попадались какие-то другие эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 может его прошили и он стал 3BHL, а изначально был 1BHL,сомневаюсь что кто то бы с крышкой заморачивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Поставил 1BHL ошибка по дросселю ушла, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
