Блок траектории и ТВ Тюнер не выходят на связь
Deniska062
Перейти к решению Решено Deniska062,
Здравствуйте. Проблема такая. Автомобиль VW Jetta 5. Установлен ТВ Тюнер. Устанавливал самостоятельно. Жгут изготавливал тоже. Кан шина подключена к шине РНС 510. Позже установил блок траектории и камеру от Тигуана. Кан шину подключил вместе с ТВ Тюнером. Блок траектории ругался на не правильную прошивку и по этому решил пока подключить камеру на AV вход Тюнера. Полез подключать пины с проводами на разъём Тюнера. После подключения воткнул все разъемы на места. Включил РНС и она попросила код. Странно, подумал я, ведь она у меня не один год уже работает. Не придал этому значение и ввёл код. После загрузки РНС кнопка видео была не активна. Хотя до этого все исправно работало. Я подключил VCDS и попытался войти в Тюнер - не заходит, ошибка подключения. Полез опять в разъём Тюнера и обнаружил, что из-за плохой обжимки пина из него вылетел плюсовой провод питания и лёг на один из пинов кан шины. С тех пор на связь не выходят ни Тюнер ни блок траектории.
Отсюда у меня возникает пару вопросоа:
Сгорела кан шина у этих блоков?
Если да, то почему не сгорела на РНС и блоке Bluetooth?
Я конечно рад, что остальные блоки целые, но всё же.
Пожалуйста, помогите.
P. S. Провода кан шины от блоков целые, прозванивал. КЗ между ними тоже нет.
С предов начни может фартануло  , хотя + на CAN мало хорошего.
20 минут назад, CarOren56 сказал:
Преды целые. ТВ тюнер тоже рабочий, когда открываю дверь он жужжит чем-то внутри (до этого тоже такие звуки издавал) но на связь не выходит. Блок траектории тоже молчит и как проверить не знаю.
В данный момент заменил оба блока на другие, б/у. Работают оба. Плохой обжим питания исправил. Блок траектории прошил, теперь камера работает.
Старые лежат, но хотелось бы узнать можно ли их как-то вылечить. Обращался к ремонтник блоком управления, так он цену выкатил в 8 тысяч рублей, при цене Тюнера 1 тысячу, а траектории 2 тысячи.
29 минут назад, CarOren56 сказал:
Да, я согласен, что это мало хорошего. Слава Богу, что РНС, блютуз и сам гейтвей не накрылись.
Слил дамп с не работающего блока траектории. Там стоит вот такой чип (см. фото). Прищепкой на плате не хотел читаться, пришлось его сдувать.
Дамп какой-то странный половина заполнена FF и 00. Доберусь до компьютера выложу. Может быть кто посмотрит на целостность.
  • 3 месяца спустя...
