fahrenheit748 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Здравствуйте! Лежал долгое время star c3 (рабочий) когда понадобился я его подключил и das выдал ошибку по 30 и 31 клемме пропаял почти все элементы на 2 платах кроме проца флешки и АЦП max192 (побоялся паяльником повесить соплю) платы соединил дюпонтами (для замеров и позвонки) подключал мультиплексор на столе компьютерным блоком питания 12в через разъём xh-1 переходник rs232 to485 внутри с платой в интернете видел ссылку на pdf с расшифровкой ошибок stos но его удалили за давностью помогите пожалуйста куда копать я запутался уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 14 часов назад, fahrenheit748 сказал: Здравствуйте! Лежал долгое время star c3 (рабочий) когда понадобился я его подключил и das выдал ошибку по 30 и 31 клемме пропаял почти все элементы на 2 платах кроме проца флешки и АЦП max192 (побоялся паяльником повесить соплю) платы соединил дюпонтами (для замеров и позвонки) подключал мультиплексор на столе компьютерным блоком питания 12в через разъём xh-1 переходник rs232 to485 внутри с платой в интернете видел ссылку на pdf с расшифровкой ошибок stos но его удалили за давностью помогите пожалуйста куда копать я запутался уже Дас сам должен подсказать что делать. А так как вариант проверить на другом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fahrenheit748 0 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Дас сам должен подсказать что делать. А так как вариант проверить на другом авто. Проверено на 2 авто сейчас запускаю на столе через компьютерный БП он не проходит самодиагностику caesar программа stos пишет d2 power ошибка 2808 сайт фотки не пропускает почему то попробую перефоткать и залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 9 часов назад, fahrenheit748 сказал: Проверено на 2 авто сейчас запускаю на столе через компьютерный БП он не проходит самодиагностику caesar программа stos пишет d2 power ошибка 2808 сайт фотки не пропускает почему то попробую перефоткать и залить А через этот КОМовский кабель раньше работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 В 02.09.2024 в 19:14, fahrenheit748 сказал: Здравствуйте! Лежал долгое время star c3 (рабочий) когда понадобился я его подключил и das выдал ошибку по 30 и 31 клемме пропаял почти все элементы на 2 платах кроме проца флешки и АЦП max192 (побоялся паяльником повесить соплю) платы соединил дюпонтами (для замеров и позвонки) подключал мультиплексор на столе компьютерным блоком питания 12в через разъём xh-1 переходник rs232 to485 внутри с платой в интернете видел ссылку на pdf с расшифровкой ошибок stos но его удалили за давностью помогите пожалуйста куда копать я запутался уже Проц,память RAM,может быть Lattice 1016.Самая деьмовая ошибка.Обычно,если тест в Сеазар-Цезарь,может быть ошибка 616.Короче много чего.Мерять режимы микросхем,искать непропаи,обрывы.К RS232 лезть не нужно,ибо кирпич компом видиться и там проблемм нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fahrenheit748 0 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 3 часа назад, nawwizard сказал: А через этот КОМовский кабель раньше работал? Да конечно и через переходник ftdi 1 час назад, Sergey121212 сказал: Проц,память RAM,может быть Lattice 1016.Самая деьмовая ошибка.Обычно,если тест в Сеазар-Цезарь,может быть ошибка 616.Короче много чего.Мерять режимы микросхем,искать непропаи,обрывы.К RS232 лезть не нужно,ибо кирпич компом видиться и там проблемм нет. Да похоже помучится придётся хотел скинуть фото диагностики STOS+ и платы но сайт не пропускает пишет ошибка завтра попробую перефоткать и перезалить плата мультиплексора жёлто-коричнивая кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Что это даст?Ошибки 2808 и 303.Платы хоть фиолетовые-все из одного мешка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 8 часов назад, fahrenheit748 сказал: Да конечно и через переходник ftdi У меня в комплекте было два. И вот на этом не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fahrenheit748 0 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 3 часа назад, Sergey121212 сказал: Что это даст?Ошибки 2808 и 303.Платы хоть фиолетовые-все из одного мешка. Попробую осцилом lattice пощупать 2 часа назад, nawwizard сказал: У меня в комплекте было два. И вот на этом не работало. Раньше работало по com и через ftdi теперь даже реле не щёлкают но комп кирпич видет и через com и через ftdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 39 минут назад, fahrenheit748 сказал: Раньше работало по com и через ftdi теперь даже реле не щёлкают но комп кирпич видет и через com и через ftdi А софт какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fahrenheit748 0 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 42 минуты назад, nawwizard сказал: А софт какой версии? 09.14 с торрента абсолютно рабочий я его использовал ещё до поломки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 8 минут назад, fahrenheit748 сказал: 09.14 с торрента абсолютно рабочий я его использовал ещё до поломки На штекерах внутри кирпича пайка нормальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fahrenheit748 0 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: На штекерах внутри кирпича пайка нормальная? Да пропаял всё кроме флешки процессора и АЦП max192 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
