Djamel Eddine 2 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Кто успел скачать, поделитесь в личку версией 6.17, на попробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 тоже не отказался бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Может я что-то упустил)) где Вы такое видели, если речь идет о прошивке без донгла? или софт нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 У меня 5,55. У меня вектра PSG16. вам нужен аутентификация-0029. 6.17 нужна. заключение flah+EEprom+soft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 А смысл с софта?Вы хотите перешить китальянский с 5.5 на 6.17? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Auth-0029 может быть открыт и подтвержден полностью MPC555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В 9/2/2024 в 3:18 PM, REX-XX сказав: тоже не отказался бы Bootloader 1.2 and 1.4 can be updated on versions of Xprog 5.0 to xprog 6.17 You just have to check 1.Bootlader 2.Firmware 3.Build 4.Link the version is just 5.0 -5.55- 5.84-6.12-6.17 etc.. the Build remains I think it is with DONGLE and without DONGLE also There is DB9 old USB and New USB Щойно, Djamel Eddine сказав: Bootloader 1.2 and 1.4 can be updated on versions of Xprog 5.0 to xprog 6.17 You just have to check 1.Bootlader 2.Firmware 3.Build 4.Link the version is just 5.0 -5.55- 5.84-6.12-6.17 etc.. the Build remains I think it is with DONGLE and without DONGLE also There is DB9 old USB and New USB If someone wants🙂 he can read the Firmware of his Xprog 6.17 without Dongle with USBASP or other interface to save for any useful purpose. Compress the firmware and software to keep the original. To confirm this backup another Xprog is necessary to fah with this backup If someone loses their xprog while flashing after being overwritten, just force a new flashing and repeat until recovery lenovog500 и dec123ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 26 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 you wrote: "If someone wants🙂 he can read the Firmware of his Xprog 6.17 without Dongle with USBASP or other interface to save for any useful purpose." How can I do this? I managed to decrypt the update of version 6.17. But there is not enough EEPROM data to write to atmega64. EEPROM version 5.84 is not suitable for 6.17. lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 8 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 23 години назад, Leks сказав: vous avez écrit: "Si quelqu'un veut🙂 il peut lire le Firmware de son Xprog 6.17 sans Dongle avec USBASP ou d'une autre interface pour enregistrer pour toute fin utile." Comment puis-je faire cela? J'ai réussi à déchiffrer la mise à jour de la version 6.17. Mais il n'y a pas assez de mémoire EEPROM de données à écrire dans atmega64. EEPROM version 5.84 n'est pas adapté pour 6.17. QUEL TYPE DE EEPROM LE 6.17 , merci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 26 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 EEPROM is a data space for Atmega64, not a command space. Datasheet p.21: "The ATmega64 contains 2 Kbytes of data EEPROM memory. It is organized as a separate data space, in which single bytes can be read and written. The EEPROM has an endurance of at least 100,000 write/erase cycles. The access between the EEPROM and the CPU is described in the following, specifying the EEPROM Address Registers, the EEPROM Data Register, and the EEPROM Control Register." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
