autonica 35 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Если еще надо, то вот, на мой взгляд, простое решение. Потребуется стабилитрон на напряжение 5-8 вольт для отсечки напряжения 4 вольта. Транзистор любой NPN, чтобы мог выдерживать ток реле(обычно 50-70ма) и напряжение бортовой сети. Резистор в цепи базы(будет зависеть от типа транзистора и номинала стабилитрона) подбираем по полному открыванию транзистора, чтобы на коллекторе было минимальное напряжение(0,3- 0,6v). Для защиты транзистора обязательно, параллельно реле, ставить диод Шоттки, любой на напряжение >20v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Если там ШИМ, а там точно ШИМ), то надо из этого ШИМа получить постоянное напряжение 4/12 вольт с помощью простого фильтра НЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
