diagnost09 67 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Всем привет, primera p12 нет запуска, в мотором ошибка по иммо, делаю диагностику и не могу установить связь с бсм, по схеме питалово в норме, вскрыл бсм , визуально все живое, питалово ещё раз проверил прямо на плате, к линию уже подключил на прямую на 7 ногу обд, аутель лаунч не видят, поставил teku kkl, и не хрена. Бсм уже на разборе взял и тоже самое, ещё полумертвая панель приборов,не вся индикация включается при вкл зажигания, на связь тоже не идёт, может взаимосвязано?! Может особенность какая есть при диагностики бсм??? На этом авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Панель тут имеет прямое отношение к иммо, без панели вроде 5 запусков и p1610. Чтобы потом снять блокировку, можно снять клемму, вставить ключ(или включить зажигание, точно не помню) и надеть клемму. Can через панель идёт diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Оживил панель, и запуск двс состоялся! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
