Avtoelektrik26 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Уважаемые коллеги! В общем проблема такая, микас 12 двухрежимная, бензин - газ, прочитал прошивку на столе через опенбокс 3. Начал заливать эту же прошивку, но без уже тюнингованную, и на половине вылезла ошибка при программировании и теперь блок ни как не идентифицируется. Подскажите, как можно этот блок подключить на столе через BSL -режим, вскрывать не хочется его, корпус хрупкий. Где находится точка на плате BSL -режима и что надо подавать на неё, Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 В комбике есть отдельная кнопка Завершить програмирование я бы с нее начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 в поддержку опен бокс напиши ,попроси фулл флеш на этот блок.Когда фулл флеш откроешь в опен бокс он сам его автоматом востановит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 28 минут назад, [email protected] сказал: В комбике есть отдельная кнопка Завершить програмирование я бы с нее начал У меня к сожалению комбилоадера, только опенбокс 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Есть режим восстановления в справке к мдфлешер можете поглядеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 друзья починил. Заходишь в опенбокс, выбираешь загрузить флэш, файл который хочешь залить и нажимаешь на ок. Потом резко подаёшь питание на ЭБУ и всё получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
