Andrey498 3 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Доброго времени суток, может кто сможет подсказать , GLK x204 дорест, дизель , толи после просадки акб Толи совпало начала вылазить ошибка по датчику продольного поперечного ускорения , Толи он под замену Толи адаптация требуется ,фото приложу, буду очень признателен за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 1 час назад, Andrey498 сказал: Доброго времени суток, может кто сможет подсказать , GLK x204 дорест, дизель , толи после просадки акб Толи совпало начала вылазить ошибка по датчику продольного поперечного ускорения , Толи он под замену Толи адаптация требуется ,фото приложу, буду очень признателен за подсказку. XENTRY надо подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyk 0 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Посмотри текущие данные по нему, если отличные от нормы, сделай инициализацию, потом выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Понял, спасибо , завтра ксентри поставлю буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Всем спасибо за подсказки , датчик под замену!!! , разобрал , похоже что была влага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
