Velociraptor 2 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Webasto Touareg 1G Установлен заводской догреватель 7L6815071D Необходим запуск с пульта с минимальными доработками и переделками. Кто в теме, подскажите как реализовать, может существуют готовые комплекты. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Как обычно, на первый пин шестипинового разъема w-bus с таймера 1533, если не будет запускаться, тогда еще кодировку в вебасте поменять на предпусковик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Немного не то написал. Дистанционный запуск с пульта нужен 6 часов назад, ulver сказал: кодировку в вебасте поменять на предпусковик. Речь про каналы адаптации? В каком находится эта настройка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Рассматриваю к заказу altox wbus-6. Или телестарт Кто-нибудь подключал к догревателю такой комплект? Кодировки/адаптацию надо будет делать или все должно сразу заработать? Как я понял, помпа управляется климатом и, возможно, надо будет менять кодировки как сказал ulver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 От алтокс в бус на 1 пин, климат там автоматом потом включится. Кодировки никакие не надо трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 7 часов назад, Автолюкс сказал: Кодировки никакие не надо трогать Отлично. значит ставлю альтокс. Благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
