Плохо Заводитса Спринтер 416 Сди 2001Г.
ну если у вас по завышенному давлению (тоже цифер не видел-какому?) то можете сразу регулятор менять,тут выше вам правильно подсказывают.
Если вам станет от этого легче,то это одна из болезней ВСЕХ CDI )))
вот сегодня смотрел регулятор , у  нево на кончику по идеи должна быть сеточка , но там ее нету , такое впичетления што хтото ее обрезал . с торца просто трубка , пробывал туда компресором продуть в ту трубку не продуваетса , значит клапан заклинил ? сколько можно туда подать на разйом клапана , я подавал 12 В и дул компресором нечего неменяетса .  Но со сканера выжу што регулятор давления вроде как работает .  Давления сегодня ещо раз проверял так со сканера даже однократно в тчении 1 с после того как завел авто поднялось до 500 бар , и упало на 480 , дале на 420 бар .
Нашол я такой метод проверки давления топлива в рейке с помощу тестера , думаю што комуто будет интересно вот викладаю дословно ...
"давление в рейке проще всего проверить тестером. надо измерить напряжение на средней
ноге датчика давления по отношению к массе. там линейная зависимость напряжения от
давления топлива в рейке. давление в рейке можно посчитать по формуле P=(U-0.5)х375
если напряжение ниже 0.8 вольта мотор
не заведется"
Так у меня при проверке вот што показал тестер --- включил зажыгания показало 0.7 В , кручу стартер авто подхватило когда было 1.3В ( 300 бар ) , дале авто завелось и  тестер показал 1.65В (431бар) , и после 2-3с тестер показывал уже 1.46 В (360бар) .
Со сканера показывало 425-485 бар на хх , вопрос сканер врьот (автоком)  или  ЕБУ  неправильно переводит  ... И нужно ли менять регулятор давления , клиент говорит што если ето больше ненашто неповлияет , тогда он менять ево небудет так как он дорогой . На расход топлива по идеи недолжно повлиять , правильно ?
post-11558-0-00082500-1432245220_thumb.j
post-11558-0-39830100-1432245230_thumb.j
на расход влиять не будет если машина завилась и едет то все ок, просто со временем его заводка будет ухудшаться
и возможно начнет глохнуть в движении при высоких нагрузках
Если сетку откусили, значит была грязь. Следственно когда откусили сетку, вся грязь пошла в регулятор. Клиенту можно смело озвучивать замену клапана или пусть везет на стенд. Ты проблему по клапану не увидишь, если конечно он явно не умер.
Если скважность клапана будет 14 и меньше, можешь смело менять. Только дай поработать на ХХ ему 5-10 минут, а потом смотри
Там может устанавливаться два варианта регулятора,с сеткой и без сетки.Судя по фото там была сетка,но откусана.Почему откусили?Потому,что регулятор с сеткой стоит дешевле,или номером ошиблись.Но не откусив сеточку он туда не влазит.По этому её и удалили.Меняйте регулятор!!!
Со временем регулятор с откусанной сеткой быстрее забивается и давление растёт.У регулятора с сеткой тоньше каналы.
Если на холостом ходу регулятор меньше 18 процентов то его нужно менять
а если клиенту дорого то пусть меняет когда машина встанет !!!
  В 23.05.2015 в 14:19, olegyk сказал:
на ХХ , регулятор показует  23 % ...
насос нужно смотреть. при нормальном насосе новый регулятор показывает 17-19
  В 23.05.2015 в 20:57, brabus55 сказал:
так я регулятор неменял , стоит старый ...  показует 23 %  на ХХ ...  Я думал што должно быть не менее 18% тогда авто заводитса ,  а на ХХ может быть немного й больше , или я неправ ?  как для старого регулятора 23% ето много или норма ?
Нет, значит есть проблема с давлением.  Он держит заданное значение, а скважность большая. Значит насос или форсунки, а форсунки вы проверяли. Снимайте насос и разбирайте. Я думаю что клапана в насосе накрылись
Еще проводку не мешало бы проверить, особенно над левой подушкой.
  В 18.05.2015 в 21:49, mikhail15 сказал:
Только замена на заранее исправный или специализированный стенд.Я недавно с похожей проблемой воевал,окончилось ремонтом двух форсунок и заменой регулятора.
если специалист проверь на вакум если держит то нормально если не держит то миняй но не всегда как шарик станет в нутри.
  В 31.05.2015 в 19:48, leon69 сказал:
напишит ошибки по проводке.
  В 25.05.2015 в 10:55, brabus55 сказал:
заводится на двух и спол тычка.
  В 24.05.2015 в 17:30, Auto-Diagnost сказал:
смотреть надо на установачный ток регулятора а в процентах смотрят на сколько он закрыт или открыт.
первая проблема смотри слив форсунок на колбы о приэтом дай 1500 оборотов может тифлоновое кольцо в фарсунке политело 2 ое проверь клапон вакумом или пережми обратку в филтр.и пробуй.
Если клапан показывает 23 %, ето говорит о негерметичности топливной  системы, я предположил бы что форсунки сливают в обратку или не работает одна секция насоса. Лучше и то и другое проверить на стенде
  В 22.05.2015 в 08:51, brabus55 сказал:
На этом регуляторе никогда не ставилась сетка, давление для старта достаточно и 160. Скважность большая я всетаки проверил бы на стенде форсы или хотя бы шприцами но все одновременно.
  В 10.06.2015 в 12:02, vd1111 сказал:
если вы не знаете, лучше помолчите.
посмотрите номер регулятора и введите его в ESI tronic
Рейка переделывается под новый регулятор за 3 минуты
А на Sprinter после 07/2001 шли рейки уже с новым регулятором
Я переставил таких регуляторов больше 20 штук
post-2614-0-92124100-1433947078_thumb.jp
Признаю был не прав, не посмотрел номер регулятора, сетка должна быть.
