VAREL 3 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Всем доброго времени суток. Приехал автомобиль 97 года выпуска с ошибкой 21( Бедная смесь или обрыв подогревателя). Вдобавок к этому совсем нет тяги и не набирает обороты, даже с места еле трогается. Лямбда проверена, подменена на заведомо исправную - без изменений. На осциллографе постоянно 1.2В на сигнальном проводе, очень резко появляется синусоида. Опорное напряжение на разьеме 1.2В, либо его вообще нет, не знаю от чего зависит. Подскажите, это норма для старой Тойоты или нет? Я про опорное напряжение, то что отличается от 0,45В и постоянно висит на месте. Получается она показывает обогащенную топливом смесь, либо соответственно недостаток воздуха. Чтобы это исключить, было проверено: давление в рампе - около 3х бар, метки, компрессия, свечи и катушки с проводами, ДТОЖ, ДАД, ДТВ, в общем все, что можно было. Нашел нерабочий датчик детонации, заменил, но проблема осталась, чуть легче машина газуется, но все равно далеко от нормы. Идей уже нет, может разъяснит кто ситуацию? Есть у кого опыт со старыми авто? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Троиник повешать с манометром и посмотреть на давление во время разгазовки бывало фильтр забит в щи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 В 26.08.2024 в 19:53, Max22 сказал: Троиник повешать с манометром и посмотреть на давление во время разгазовки бывало фильтр забит в щи Замерял. Не колеблется. Стоит ровно на тройке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 73 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Форсунки, электролиты в блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Конденсаторы имеете ввиду? С форсунками если проблемы, то обычно бывают проблемы с запуском, верно? Она без проблем заводится, с пол оборота, поэтому я туда не полез Конденсаторы имеете ввиду? С форсунками если проблемы, то обычно бывают проблемы с запуском, верно? Она без проблем заводится, с пол оборота, поэтому я туда не полез. Блок заказал другой на всякий случай. Но честно сомневаюсь, что в нем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
