Egorgrob 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Здравствуйте всем!Очень долгое время мучают две ошибки. 0905 и 0915.Проблемы с показаниями датчиков. Датчики проверены, показания идеальные.(Проверялись по techdoc) провода так же прозванивались.Там тоже всё отлично.То есть сопротивление меньше одного ома на всех 12 проводах от колодки до колодки и оно одинаковое на всех. Есть два вопроса.1 это то что в течдоке написано что при прозвонке этих 12 проводом на массу, сопротивление должно быть от 10 килоом и выше.У меня они не звонятся вообще.На мультиметре единичка, то есть обрыв.2 это нормально ли что есть определенный люфт на шторках датчиков в актуаторе, который в свою очередь из за того что люфтят сами оси в актуаторе.Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 8 минут назад, Egorgrob сказал: Здравствуйте всем!Очень долгое время мучают две ошибки. 0905 и 0915.Проблемы с показаниями датчиков. Датчики проверены, показания идеальные.(Проверялись по techdoc) провода так же прозванивались.Там тоже всё отлично.То есть сопротивление меньше одного ома на всех 12 проводах от колодки до колодки и оно одинаковое на всех. Есть два вопроса.1 это то что в течдоке написано что при прозвонке этих 12 проводом на массу, сопротивление должно быть от 10 килоом и выше.У меня они не звонятся вообще.На мультиметре единичка, то есть обрыв.2 это нормально ли что есть определенный люфт на шторках датчиков в актуаторе, который в свою очередь из за того что люфтят сами оси в актуаторе.Помогите пожалуйста. Если сейчас не звонится, позвоните позже, возможно абонент занят. Только что, greencamp сказал: Если сейчас не звонится, позвоните позже, возможно абонент занят. Пока будете дозваниваться, почитайте инструкцию к мультиметру и физику за 6 класс. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorgrob 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 А кроме шуток есть какие нибудь варианты? 24 минуты назад, greencamp сказал: Пока будете дозваниваться, почитайте инструкцию к мультиметру и физику за 6 класс. А кроме шуток есть какие нибудь варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorgrob 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 18 часов назад, Egorgrob сказал: Здравствуйте всем!Очень долгое время мучают две ошибки. 0905 и 0915.Проблемы с показаниями датчиков. Датчики проверены, показания идеальные.(Проверялись по techdoc) провода так же прозванивались.Там тоже всё отлично.То есть сопротивление меньше одного ома на всех 12 проводах от колодки до колодки и оно одинаковое на всех. Есть два вопроса.1 это то что в течдоке написано что при прозвонке этих 12 проводом на массу, сопротивление должно быть от 10 килоом и выше.У меня они не звонятся вообще.На мультиметре единичка, то есть обрыв.2 это нормально ли что есть определенный люфт на шторках датчиков в актуаторе, который в свою очередь из за того что люфтят сами оси в актуаторе.Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
