Странное поведение, устал искать
Перейти к решению Решено Ильдар Татарстан,
В 28.08.2024 в 00:28, Ильдар Татарстан сказал:
Машина шитая, до меня владелец зачем-то отключал датчик детонации и датчик фаз так же Был мертвый дмрв.
Датчик детонации отшивал чтоб гонять . Но в магазе не факт что он исправный дмрв . Я за свой век видел неисправных новых деталей купленных .  Она чипованая  ели нет подкинуть другой  ЭБУ может края прошивка или что подпалили . Есть пример евро Самара Балтика 1500Li   с завода кривая прошивка .  Приармозилл на ямке даёшь газку провал и только потом набирает что только не делали пока не поменяли прошивку .
3 часа назад, Дмитрий пмр сказал:
Выше писал о замене мозгов, прошивку поставил сток, сейчас проблемы с провалом нет, осталась проблема с пропусками в первом цилиндре на холостых после прогрева
Выше писал о замене мозгов, прошивку поставил сток, сейчас проблемы с провалом нет, осталась проблема с пропусками в первом цилиндре на холостых после прогрева.
Цытата
Дедовский способ проверки катушки горения плазмы . Растягивать до 4 смотреть и проверить под давлением свечи от 8- 20 бар .
Может фишки пропал на кислоте . Шумы постоянку + или масса .
Может фишки припаяна  на кислоте . У меня был такой опыт . Она в нутрии начинает шить.   Шумы постоянку + или масса .
Я наше ответ на твой вопрос Валга синхронизация валов . Отключал детонацию . Значит менял распредвала там . Лаунчь для гонок машина 1500 оборотов работает на холостых . Гоночные распредвалы стоят . Продай и купи сток . Машина продувка значит этонол впрыск чтоб не траить перестала. Если он в заслонку не лазил или в штаны всасывающие заверения сбил именно на первом . Расточка ГБЦ .
Завехрения  Нето не правильно смесь мешает обедняет . Или выкинуть вакуум тормозов  подсос воздуха . . Все дальше полей ее бензином и сожги.
4 минуты назад, Дмитрий пмр сказал:
Чего нахрен, спасибо конечно за "Ответ" но вы чёт вообще не в ту степь ушли😂
У меня мотор полный сток
Ты сам писал ошил  датчик детонации значит смысл это делать без распредвалов и изменения ГБЦ . Нет не какого . Надо искать там только .
3 минуты назад, Дмитрий пмр сказал:
Да да, благодарю за помощь
Только что, Ильдар Татарстан сказал:
Но это какая-то дичь
В 21.10.2024 в 10:27, Ильдар Татарстан сказал:
Не не не. Просто до этого тему начинал с провала при нажатии на газ и грубым хоолостым. После замены эбу провал стал еле заметен и я готов с ним мириться, а вот холостой ход ужасный, выхлоп звучит как развалюха. Вот новый эбу как раз показал пропуски в 1 цилиндре на холостых. Сейчас это последняя оставшаяся проблема которая меня беспокоит
Я чуть позже запишу видео, станет яснее о чём я говорю
Вот о чём я говорю, идут такие прострелы, чем выше температура двигателя, тем они чаще
Бывает начинает стрелять как автомат
Стреляет куда в выхлоп коллектор или  всасывающий
1 минуту назад, Дмитрий пмр сказал:
Стреляет в выхлоп, не похоже на всасывающий, выхлопные газы наружу клубом выходят во время прострела
В 21.10.2024 в 20:31, Max22 сказал:
А ДК отключить если
В 21.10.2024 в 12:40, yalymka сказал:
На моторе ранее наверняка гнуло клапана . При замене клапанов пружины меняли ???
Проверь нагревательный элемент . Пружины могут тоже сто процентов я в это верю клапана подвисает . Доже если утопили сильно клапана тоже . Замена головы это очень круто для этого мотора 1 комплектации голову брать .
4 минуты назад, Ильдар Татарстан сказал:
Бля сто проц клапан подвисает или  это ранние зажигания . Все .
2 минуты назад, Дмитрий пмр сказал:
Если раннее зажигание разве могут быть пропуски только в 1 цилиндре? Не совсем понимаю механику этих углов зажигания
Если пружины слабые . В полное клапан подвис а искра сработала и газы прорываются.   В первом цилиндре .  У тебя гидрики стоят или шайбами регулировка . Газо фазы распределения  если неправильно для шеснаря два распредвала . Механик нужен толковый для правильной настройки
2 минуты назад, Max22 сказал:
Залей прошивку без пропусков зажигания
Я вот думал, но там вроде просто цилиндр отключаться не будет как я понимаю, а у меня он и так не отключается, просто пропуски. Или я что-то не понимаю?
Бля это шутка нет такой прошивки это как сбегай в магазин за искрой
В пришивке есть такой пункт, так и называется "Пропуски зажигания" у меня в проге там 3 пункта: Ничего не делать, включить и выключить. Но как я понял это просто эбу не будет обращать на них внимания, но по факту они никуда не денутся
Если сигналы все в порядке и катушка в норме это механика . Другого не дано
Завтра посмотрим на люфт шестерню коленвала и попробую зашить евро 0. Если и это не поможет то остаётся форсунка, если не она, то механика
1 минуту назад, Ильдар Татарстан сказал:
Это ты просто можешь отключить или катушку или форсунку и так далия . А программе на некоторых моделях есть и по опережения угол изменить  но сканер отключить и вернётся в сток . Когда газ ставишь есть приблуда чтоб изменять зажигания раньше позже на датчик коленвала паяется .
Октан корректор отвечает датчик детонации .Если глушак дерявый или какой подшипник гремит он это считает и сделает поже зажигания на Мазде 6 сгорело кольцо на штанах и были провалы поменяли кольцо и провалы исчезли . Глушитель есть резонатор его не спроста так назвали чтоб ты понял он может как прибавить мощность авто так и убавить .
  • Решение
