VIGO.cy 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Всем доброго дня. Люди добрые подскажите пожалуйста что можно сделать. Диагностика показывает что потеряно связь с блоком кп. Думали что это блакиратор руля. Оказалось что его просто нет в моей машине. В место блакиратора заводская гупка. Поворачиваю ключ загорается табло , пробую завести а в ответ тишина. Мерседес w212. 2011 года. 1.8 бензин. Коробка автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bereg 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Доброго дня. ПОСМОТРИ ПОД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ CAN. Да еще и CAN под пассажиром.наверняка там есть влага. Почистишь промоешь может и будет все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIGO.cy 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Привет. Спасибо за ответ. Со стороны пассажиров смотрел. Там сухо как в пустыне. Про сторону водителя не подумал. Сейчас гляну и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIGO.cy 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 6 часов назад, bereg сказал: Доброго дня. ПОСМОТРИ ПОД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ CAN. Да еще и CAN под пассажиром.наверняка там есть влага. Почистишь промоешь может и будет все ОК Посмотрел. Тоже всё сухо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Бери Xentry, заходи в модуль EZS, VGS і мотора, поглянь що саме не дає дає завестись, там буде писати AUTOTITZED або наоборот. Даш знати що і як! Удачі 🤞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
