autoalex 98 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Приветствую всех) Автомобиль Peugeot 206 2009 г. Не работают поворотники, аварийка по правому борту. Ошибка нестираемая в БСИ "7007 правая сторона поворотов, опасность-коротое замыкание".Провода от БСИ до ламп проверены , всë целое, лампы все горят при подаче питания на них ,по току нормально. В параметрах включение поворота видно . БСИ разобрал посмотрел поменял драйвер управления поворотами BTS840S2. Ошибка осталась, повороты справа не работают😒Вопрос :может попадалось в ремонте такое чудо, токоограничительные резисторы в БСИ или ещё чего посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Datasheet на драйвер нету? Там обычно есть типовая схема. По ней можно и понять как работает измерение тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Лампочки везде правильные стоят? Однажды, восстанавливали вольво фш, после легкого дтп. Поменяли пластик, фару, повторители, восстановили проводку. Подключаем, а поворотники по правому борту не работают. Ошибка: «короткое замыкание». Перебрали заново проводку, предохранители. Всё пересмотрели, пока кто-то не додумался вытащить лампочку из повторителя(!). И тут же всё заработало. Оказалось, что в повторителе стояла лампочка 21w а должна быть толи 3, толи 5w Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 20 часов назад, Spynoff сказал: Лампочки везде правильные стоят? Однажды, восстанавливали вольво фш, после легкого дтп. Поменяли пластик, фару, повторители, восстановили проводку. Подключаем, а поворотники по правому борту не работают. Ошибка: «короткое замыкание». Перебрали заново проводку, предохранители. Всё пересмотрели, пока кто-то не додумался вытащить лампочку из повторителя(!). И тут же всё заработало. Оказалось, что в повторителе стояла лампочка 21w а должна быть толи 3, толи 5 Смотрел лампы впереди и сзади 21 ватт, повторитель 5 вт . 23 часа назад, lemantovi4 сказал: Datasheet на драйвер нету? Там обычно есть типовая схема. По ней можно и понять как работает измерение тока Даташит есть, буду разбираться на след. неделе. Спросил, может кому попадалось такое,а то вдруг выход проца помер, не хочеться время потратить и не сделать 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumbin33 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Здравствуйте, вы решили проблему? У меня такая же беда, только авто Peugeot Partner. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
