Parro 12 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 FAP 1.62 Диагностика Peugeot Citroen моторного блока, читает ошибки показывает все параметры работы, быстрая, удобная. Работает на Android + ELM 327 FAP 1.62 RU.zip Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 416 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 А скриншоты и описание можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parro 12 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Приложение для Андроид 4.1 и выше для самостоятельной диагностики. — Только для автомобилей Peugeot и Citroen — это приложение не будет работать с плохими ELM327 клонов адаптеров, которые не поддерживают расширенные команды протокола — Поддерживаемые INJ БУД: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10_BR2, DCM3.5, DCM3.5_BR2, HDI_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI_SID807_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4_EURO4, DCM3.4P, HDI_SID807, MEV17.4_EURO5, MEV17 .4.2, ME745, MED17_4_EURO5, SID201, DCM35_HY, J34P, MM6LP, ME749, MM6KP, EDC17CP42, EDC17CP11, MED17_4_EURO4, V46, DCM6.2, ME747, DCN2, V34.1, V46.21, EDC17C60 — Поддерживаемые коробки передач экю: CFC300P, CFC300P_HY, AM6 / AT6, AL6 — ELM327 Bluetooth или Wi-Fi требуется адаптер — Выводит информацию в реальное время с вашего ECU управления двигателем — Все датчики отображаются как в Diagbox / Lexia производитель диагностического (FAPlite версия поддерживает меньше параметров) — Теперь вы можете проверить состояние подержанного автомобиля перед покупкой — чтение Отказы и очистка — Быстрая регистрация данных датчиков и отображение в диаграмме или таблице — Тестирование модулей, например, вентилятор двигателя (EGR, топливный насос, воздушный смеситель, инжекторы …) — Настраиваемое отображение данных датчиков — Проверяет состояние DPF / FAP и уровень присадки. Для открытия меню надо два раза нажать по экрану, там можно выбрать другой блок. Для просмотра ошибок (значение отличное от 0) надо нажать на errors несколько раз, если они не появились сами Доктор Зло и danielif 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Прога хорошая, реально выручала. На 1,6 HDi 9HZ DiagBox не хочет показывать коррекцию по цилиндрам, тут же - легко. Это ломаная версия? В принципе, оригинал стоит недорого, но как сейчас с покупками на Amazon - большой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parro 12 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Версия вылеченная, от EP6TEAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Я к тому, что при стоимости оригинала в примерно 10 уе стоит ли отломами морочиться. Когда-то купил себе и не жалею. Покупается прога через Appstore Amazon. Другое дело, что сейчас с покупками в забугорных магазинах не так всё гладко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parro 12 Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Каждый сам выбирает, но никаких трудностей с установкой данной версии нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
