Edc17C54 Crafter
Привет всем. Стоит Crafter 2011гв. Не заводится. Иммо вроде как работает ключик на панели гаснет но все равно нет подачи топлива. Насос в баке не качает сам исправен. Возможно синхра улетела. Не могу прописать в него ключи. Есть FVDI но он пин не дергает.  Может кто по дампу епрома ECU подсказать пин.
eprom17.rar
Что диагностика говорит ?
Иммо вроде как работает ключик на панели гаснет............. Не могу прописать в него ключи
Диагностика ничего не говорит Ошибок нет стер . Но по началу были ошибки и по иммо тоже.
Ошибки.txt
Без ошибок.txt
Начни с предохранителей и реле, в эльзе схемы есть на эти ведра , зачем сразу иммо ковырять? Проверь все досканально возможно отгнило что-то где-то, Проверяй все!
  • 2 месяца спустя...
Если ситуация будет безвыходная, то ищите решение иммо офф
Какое иммо? Лампа тухнет - проблем нет. да и даже если иммо - он будет заводится, но на 3 сек.
Ищите причину где угодно, но не в иммо.
  • _____ закрыл тема
