GMC terrain 2018 help!
Мотор 1.6 дизель опелевский. Выскакивает ошибка p0003a "не опознано положение системы контроля турбонаддува". Ошибка появляется при запуске. Когда машина постоит пару минут. Если заглушить и сразу запустить то ошибки нету. Ехать не нужно завел заглушил подождал и ошибка.... Проверен вакуум. Вакумный усилитель отключил. Актуатор турбины подкинул с разборки. Клапан управления тоже подкинул с разборки. Мысли кончились. Помогите
4 минуты назад, Max21 сказал:
Возможно проблема в геометрии турбокомпрессора, если актуатор подкидывали. Либо с проводкой на потенциометр
1 минуту назад, Max21 сказал:
Лапка турбины ходит без заеданий. Сигнальный вольтаж не пропадает
Адаптацию клапана провести как вариант
Какой вакум приходит на актуатор?
5 минут назад, Max21 сказал:
0.6 примерно. Адаптации в лаунче по турбе нету
Ну идеал примерно 0.65-0.7
вот по вольтажу потенциометр идеал примерно 0.8-3.8
сбрось номер турбы завтра Настройки гляну
На турбе регулировок нет. Не на актуаторе не на кронштейне. Фото б.у. турбины поломаной
Актуаторы менялись. Результата нет. Может есть какая то адаптация? Но в лаунче ничего не нашол
В 10.08.2024 в 06:46, Max21 сказал:
вольтаж по настройке 0.9-4.0
если клапан меняли и ничего не менялось
возможно геометрия до конца не открывается, так как вольтаж по скрину 1.35
  • 2 месяца спустя...
Провернулась ось геометрии на входе в турбину. Турбы с разборки были тоже поврежденные... путем проб и ошибок выставили ось и машина поехала. Всем спасибо
  • Max21 закрыл тема
