Sirius83 104 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Renault Koleos 2.0 DCI VIN VF1VY6K0MUC379516 Ситуация следующая, утром "на холодную" после выезда автомобиля на дорогу до 5-ти км АКПП падает в аварию и не переключает передачи, на как только прогреется до рабочей температуры все ок. При этом в блоке TCU фиксируется ошибка DF038 (07171C) цепь датчика режима ткрбины в не пределах допуска. Причем если смотреть диагностикой, этот параметр присутствует в списке, но что "на теплую" что "на холодную" значения - 0. Подскажите где этот датчик и почему тогда при прогретом авто этой ошибки нет хотя значение этого параметра не меняется. Фото диагностики под спойлером Spoiler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 А Ви знаєте як побудована автоматична КПП з гідротрансформатором і що там є турбіною? Блок керування кпп небачить валу після гідротрансформатору, відповідно вона і буде падати в аварію. По цьому датчику рахується коефіцієнт проскальзування гідротрансформатора. Це датчик вхідних обертів кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
