RevUp 0 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Здравствуйте коллеги Интересует информация по наличию каталогов с номерами софтов под решение разного рода задач. К примеру Subaru Forester 2.0 xt 177hp 2005 год, был заменён двигатель на аналогичный но без фазорегуляторов. Хотелось бы решить вопрос правильно, прошивкой блока управления двигателем. Замена блока также вариант но рассматриваю пока что именно правильную прошивку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avserzha 10 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 В 07.08.2024 в 23:28, RevUp сказал: Здравствуйте коллеги Интересует информация по наличию каталогов с номерами софтов под решение разного рода задач. К примеру Subaru Forester 2.0 xt 177hp 2005 год, был заменён двигатель на аналогичный но без фазорегуляторов. Хотелось бы решить вопрос правильно, прошивкой блока управления двигателем. Замена блока также вариант но рассматриваю пока что именно правильную прошивку . https://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=7591 Но при свапе, лучше всего ручками родной править danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 4 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 В 08.08.2024 в 01:28, RevUp сказал: Здравствуйте коллеги Интересует информация по наличию каталогов с номерами софтов под решение разного рода задач. К примеру Subaru Forester 2.0 xt 177hp 2005 год, был заменён двигатель на аналогичный но без фазорегуляторов. Хотелось бы решить вопрос правильно, прошивкой блока управления двигателем. Замена блока также вариант но рассматриваю пока что именно правильную прошивку . Можно править в ecuflash от Tactrix при наличии нужного файла xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
