dima_minsk 13 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Доброго времени суток. Ребят, может кто боролся с датчиком угла поворота руля dodge hornet 2023г аналог alfa romeo stelvio. После ДТП, сработали подушки, перестал видеть датчик угла руля. Эур работает, но висит ошибка по датчику, градусы не видит, на бортовом, при вкючении задней полосы уходят в сторону не реагируют на руль, и не отщелкиваются повороты. Пробовал делать сброс и адаптацию launch pad5, не проходит, выдаёт ошибку. Подкинуть другой эур нет возможности, да и смысл, если с разборки, будет после ДТП скорее всего с такой-же проблемой. Только что, dima_minsk сказал: Доброго времени суток. Ребят, может кто боролся с датчиком угла поворота руля dodge hornet 2023г аналог alfa romeo stelvio. После ДТП, сработали подушки, перестал видеть датчик угла руля. Эур работает, но висит ошибка по датчику, градусы не видит, на бортовом, при вкючении задней полосы уходят в сторону не реагируют на руль, и не отщелкиваются повороты. Пробовал делать сброс и адаптацию launch pad5, не проходит, выдаёт ошибку. Подкинуть другой эур нет возможности, да и смысл, если с разборки, будет после ДТП скорее всего с такой-же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 89 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 А зачем подкидывать другой эур? Шлейф целый? Если не отщелкиваются поворотники, я бы сначала смотрел на подрулевой переключатель. Какие ошибки p...?u...?? Что по лайв дате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 В подрулевом нет ничего, только стрекоза с микриками, он как в астре н без показаний датчика угла не отщелкнут повороты Ошибка c1592 В данных лаунч - 2000градусов, другими диагностика и прочерки Ну и в шлейфе, только шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 89 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 1592 - General electric failure. В случае срабатывания Airbag, fca предлагает замену eps модуля Для Jeep compass рекомендуется стандартная процедура проверки соединений. На фишках +/- и две пары can, Наверное вскрывать блок, смотреть на повреждения, снимать осцилограмму с датчиков холла(?), лить дамп от целого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Ну +- и думаю в этом направлении, нужен дамп, но где его взять. Ща копаю в сторону онлайна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
