motoEd 2 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Добрый день,может кто сталкивался? Или на что похоже? На скорости от100-130 примерно збавляюдо90, обгон или ускорение пропадает резко тяга(не реагирует на педаль газа как будто на холотых когда только до отсечки хотя при выжеме сцепления обороты растут) итак: турбина продолжает дуть гдето 2100. Давление топлева падает соответственно оборотам 850 .педаль диагностировал+подкидывал.подкача топлева в норме, клапан подпора обратки держит+ подкидывал,бак и фильтр чисто,впуск проверен опресован. После диагностики удалил экологию, так как регенерации без успешны итог разваленый сажевый, но проблема осталась , на холостых дмрв сравневал с 2.0 при закрытом егр 34 кг, вобщем может кто подскажет что может быть или на что обратить внимание при диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Прошить двигатель стоком. И все будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 28 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Попробую завтра, за последний месяц была ауди и е212 все решилось после записи стока, завтра попробую если решу отпишу,.стока небыло может завтра роздобуду, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
