Ayubov29 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Здравствуйте. Плавают холостые обороты Vectra c z18xer 1.8. на холодном двигателе, плавают +-50. при включении нагрузки (кондер, фары) чуть больше плавают. а на горячем двигателе если включить кондер, падают с 500-1000. точно так же если с выключенным кондиционером включить фары плавают 700-1000 а если нагрузка выключена, плавают 800-950 Не знаю куда копать. на БК без нагрузки 13,9в, с нагрузкой падает до 13,6в. замерил массу на двигатель, 13,9в стабильно держится. На кузов тоже масса 13,9в. На аккумуляторе 13,9в - 14в. смотрел снятием датчика дмрв, поставил дмрв с другой машины. смотрел снятием лямбды зонд. дроссель чистил. Может ли это быть из за дросселя? Стоит ли поставить с другой машины дроссель и проверить? диагностика никаких ошибок не показала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Какие коррекции по дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 58 минут назад, master8607 сказал: Какие коррекции по дк? Надо посмотреть, если в этом виновата датчик кислорода, если выдернуть штекер он разве не должен норм работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 3 часа назад, master8607 сказал: Какие коррекции по дк? датчик кислорода колеблится 0.5-0.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 17 минут назад, Ayubov29 сказал: датчик кислорода колеблится 0.5-0.6 Подсос воздуха исключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ayubov29 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 2 минуты назад, Spynoff сказал: Подсос воздуха исключили? На подсос воздуха проверил. Не я, не моторист не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
