iliynalex 7 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 всем добрый вечер. нужно заменить приборку на эту bs7t-10849-xf форд гелакси. она подключается и работает, но она с англиской машины, хотел бы перевести пробег с миль в км и сделать его таким как есть( в милях там больше чем нужно) из оборудования iprog+ и UPA.Так понимаю что на прямую с епром слить дамп не проблема, но как быть дальше? Сильно не пинайте в основном работаю по электрике и если нужно спокойно могу ремонтировать внутри схемно ,а программировать пока только вникаю ,конечно смертельно не будет если что, но не хотелось бы завалить приборку, Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Forscan должен справиться Только он в обратную сторону не мотает iliynalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
