Lexus LS460 C1246
ansid22
Lexus LS460 C1246
Доброго времени суток. Имеется в работе  Lexus LS460. Приехал с ошибкой в абс C1246(master cylinder pressure sensor).
По параметрам давление в главном тормозном цилиндре 0.46В, а при нажатии в пол тормоза дотягивает до 0.6-0.7В. Еще обратил внимание, что педаль легко проваливается в пол, при этом звук, как будто воздух в системе(в тормозной бочок полон маленьких пузырьков), или как тормозной цилиндр перепускает. Прошу помощи, так как такое  авто не частое у меня...
13 часов назад, RUS__86 сказал:
На замену ГТЦ.
А может быть что проблема в блоке клапанов? Или может ещё дополнительно проверить что...?
6 минут назад, ansid22 сказал:
Скорее всего гтц перепускает
Можно конечно сделать процедуру прокачки тормозов,но врятли
  • 1 месяц спустя...
Поменяли ГТЦ, параметры давления при нажатии педали тормоза выросли до 3В. Но звук, как будто цилиндр перепускае, остался. Спустя время ещё получают систему. Ошибка уже не появляется. Всем спасибо
  • ansid22 закрыл тема
