ansid22 166 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Lexus LS460 C1246 Доброго времени суток. Имеется в работе Lexus LS460. Приехал с ошибкой в абс C1246(master cylinder pressure sensor). По параметрам давление в главном тормозном цилиндре 0.46В, а при нажатии в пол тормоза дотягивает до 0.6-0.7В. Еще обратил внимание, что педаль легко проваливается в пол, при этом звук, как будто воздух в системе(в тормозной бочок полон маленьких пузырьков), или как тормозной цилиндр перепускает. Прошу помощи, так как такое авто не частое у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 72 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 На замену ГТЦ. СаняЛуг и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 13 часов назад, RUS__86 сказал: На замену ГТЦ. А может быть что проблема в блоке клапанов? Или может ещё дополнительно проверить что...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 133 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 6 минут назад, ansid22 сказал: А может быть что проблема в блоке клапанов? Или может ещё дополнительно проверить что...? Скорее всего гтц перепускает Можно конечно сделать процедуру прокачки тормозов,но врятли ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Поменяли ГТЦ, параметры давления при нажатии педали тормоза выросли до 3В. Но звук, как будто цилиндр перепускае, остался. Спустя время ещё получают систему. Ошибка уже не появляется. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
