Sergeyjs 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 INFITITY FX35 пропала камера заднего вида и одметр при просадке аккума в сервисном меню камера тестируется, но строчка управления камерой пустая. спидометр работает, одометр не считает, и как сопуствующий дефект прыгает стрелка бака Есть мысли что слетела прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 7 часов назад, Sergeyjs сказал: INFITITY FX35 пропала камера заднего вида и одметр при просадке аккума в сервисном меню камера тестируется, но строчка управления камерой пустая. спидометр работает, одометр не считает, и как сопуствующий дефект прыгает стрелка бака Есть мысли что слетела прошивка. В магнитоле мог конфиг слететь, в приборке вряд-ли. За показания топлива там еще промежуточный блок отвечает. Нужно попробовать залить конфиг магнитолы и скорее всего смотреть дамп приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
