oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Всем привет . VIN: ZFA25000002T84977 Приехал авто с горящим чеком и снижением мощности. ошибка p25f0-00. в лайв дате не понравилось, что значение заданное расходомера(map) на хх должно быть 1.200 , но фактическое стоит на 0 на запущенном двс. При этом температура потока воздуха с map была 50 град. что я соответствовала фактической температуре. Проверил пины , на пинах : gnd,5v,lin(сигнал хз откуда он там ) и один пин пустой . Интересует схема на map, описание точное ошибки( т.к. гугл курит ). не бесплатно заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 чем диагнозируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: чем диагнозируете ? через SGW, с помощью лаунч с доступом autoauth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 из прaктики дукато 2.2 после 2021 боле менее адекватно начал читать у нас только бош после обновы недели 3 назад , лаунч и аутель курят пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 p25f0 низкий уровень сигнала цепи управления вакуумным насосом 2 . romanas29 и oleg7799 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: из прaктики дукато 2.2 после 2021 боле менее адекватно начал читать у нас только бош после обновы недели 3 назад , лаунч и аутель курят пока ХММ..странно тогда , по блокам прошелся он не плохо , проблема с абс была почитал без проблем. Только что, Dmitriy79 сказал: p25f0 низкий уровень сигнала цепи управления вакуумным насосом 2 . Добрый день , можно пж подробнее в личку ? Только что, romanas29 сказал: если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) меня смутил факт , что на одном из пинов на map , ничего нет. Подкинул осцил , полная тишина Только что, romanas29 сказал: если ошибки по воздуху обычно заканчвается снятием мотора и чисткой головы орехи в помощь ) но предыстория такая , со слов клиента : оставалось литров 5-10 в баке и заправил и появился чек , съездил к местным на диаг они через обд читали и толком ничего не пояснили , затем уже оказался у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 12 минут назад, oleg7799 сказал: меня смутил факт , что на одном из пинов на map , ничего нет. Подкинул осцил , полная тишина ща стоит такой в боксе , крайние плюс и минус 12в , на средних 9в и 4.2в . на заглушеном Volf542 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 зеленый/ красный , посмотрите пж 5 минут назад, romanas29 сказал: ща стоит такой в боксе , крайние плюс и минус 12в , на средних 9в и 4.2в . на заглушеном зеленый/ красный , посмотрите пж какое напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, oleg7799 сказал: зеленый/ красный , посмотрите пж какое напряжение 4.2v Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, romanas29 сказал: 4.2v Странно тогда , если верить описанию кода , ругается на вакуум какой-то. при этом у меня больше подозрение на мап. мб есть доступ онлайн по тех информации по ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 минуты назад, oleg7799 сказал: мб есть доступ онлайн по тех информации по ним? к сожалению нет . 5 минут назад, oleg7799 сказал: Странно тогда , если верить описанию кода , ругается на вакуум какой-то. там на вакумном насосе часто прокладки текут , посмотри может както связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 минуты назад, romanas29 сказал: к сожалению нет . там на вакумном насосе часто прокладки текут , посмотри может както связано Подскажите пж его расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, oleg7799 сказал: Подскажите пж его расположение ну так его сверху видно возле воздушного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karel72 0 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Это ошибка по разжижению масла . надо сделать замену масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanelectro 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 замена датчика/вакуума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 7 часов назад, dimanelectro сказал: замена датчика/вакуума На след неделе приедет, буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Тема можно закрыть. спасибо @Karel72 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
