Egor_bars 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Всем привет. Приехала машинка с неисправностью усилителя руля. Машинка таксишная. Больше года назад на ней я ремонтировал блок mdps. Блок 56340-h5000. Поменял ключи и драйвер их упрпвления, а также почистил счеточный узел. Теперь она вернулась с ошибкой по управлению реле безопастности. С170401. Вместо реле используется мощный ключ IPB180P04P4-03 Infineon Power-Transistor. Вот проблема в том что его 1 я нога управления висит ввоздухе. Сможет ктонибудь у себя на плате вызвонить - куда он уходит.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 на столе такой валяется) покажи какая нога интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_bars 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Первая. Вот на фото. На обратную сторону идет. Там делитель и толи диод толи стабилитрон. И все. Дальше теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergi0_0 2 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Далее идет на 1й pin A3941. У меня сейчас блок с точно такой же ошибкой, и эта линия не в обрыве bobxxlua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_bars 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Нет. Это питание драйвера. 1- я нога А3941. Надо с самой ногй транзистора звонить. И блок должен быть с другой ошибкой. Иначе и звониться будет одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergi0_0 2 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Какие падения у вас на 1 ноге ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
