море 164 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 День добрый.На данном авто по всей видимости отключен иммо.Авто не заводится.Сравнил флэш с ори дампом, иммо отключено.Ситуация в следующем при подключении диагностики AUTEL 608 параметры вижу совершенно не понятные т.е на включеном зажигании обороты 1200 питание компьютера 18в и т.д,если отключить кан от эбу двигателя параметры становятся в норму.В статусе пишет что эбу не блокирован т.е разрешение на запуск есть, синхра в норме.Я понимаю что можно и нужно сделать так как надо т.е положить ключи.Дело в том что BSI паханый, перепаханый) Хотелось бы понять надо ли отключать кан от эбу при данной ситуации.Эбу стоит EDC 15C2 три разьема дампы прикрепил 29F400BT.BIN ori 29F400BTimmo off.bin st95p08 eeprom ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
