UltraSystem 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Всем привет. Подскажите в какую сторону смотреть. Может была у кого такая причина. Не работают левый и правый задние габариты и правый поворотник. Задние фары проверены диоды все рабочие. Подавал отдельно напрямую питание на фары. Все светодиоды горят исправно. При аварийке так же не работает задний поворотник. Проверив мультиметром. Нет питания на габаритах и правом поворотники. Провода прозвонил, До блока управления в багажнике все целые, вот с этого блока нет питания. И там доходит до микросхемы. Вот с микросхемы не идет питание на поворотник. Может где еще стоит какой блок или с панели приборов где еще должны приходить сигналы, на блок управления что в багажнике. Может кто сталкивался подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 50 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Я би сам подстааил рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 12 минут назад, UltraSystem сказал: Не работают левый и правый задние габариты и правый поворотник Задний sam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UltraSystem 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 8 минут назад, vadik.exb сказал: Я би сам подстааил рабочий Понял. Спасибо. Подкинуть нечем как привезут sam проверю 2 минуты назад, Juvelir сказал: Задний sam Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 50 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Токо так. Стар є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
