drejkee 8 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Добрый вечер! Значит пригнали машину с подобной жалобой. Я давай смотреть - все работает и дуют оба вентилятора. Передний и задний. По диагностике ошибок по климату нет. Уже хотел отдавать, и вдруг без всякой причины перестали дуть оба, а на экране где визуализация климата - везде прочерки. А кнопки на консоли климата не подсвечиваются. Предохранитель 27 в норме! Если его достать - то кратковременно включается передний вентилятор. А после установки на место - слышно как "паркуются заслонки". Но это все безрезультатно. Ошибок по hvac и rhvac нету! Пробовал через форскан включать самопроверку, оба блока проходят без ошибок. Правда в моторнике есть ошибка по вентилятору охлаждения. Она удаляется, потом появляется. Как сделать тест его - так и не нашел. Во время самопроверки pcm'a он не включается. Но это все равно врятли имеет отношение к вентиляторам салона ?? Подскажите, возможно кто сталкивался с подобной неисправностью ?? Фото консоли климата и экрана завтра скину ! Ps ошибок по связи с климатом тоже нету, она появляется когда достаешь пред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 3 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Ps ошибок по связи с климатом тоже нету, она появляется когда достаешь пред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Виводьте дату на екран і дивіться, що відвалюється в момент присутності поломки... І схему глянути, чи не на ліні там все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Проверил питание и шину на климате - все ок. Далее по схемам стало понятно, что все шины сходятся в GEM. Снял его, визуально посмотрел, косяков не обнаружил, за исключением того что в плате пины со всех разьемов не пропаяны, а просто плотно вставлены. Далее собрал и все заработало ! Подумал, что помогла снятие/установка разьемов. Однако, когда машину забирали, клима обратно отвалилась ) Пока машину забрали, если пригонят обратно - наверно попробую пропаять пины с разьемов на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
