Myyca 0 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Добрый день! Есть такой аппарат: Lifan Cebrium 720, 128лс бензин, выпуск 2014 года, ключ смарт. Хозяин машины попросил сделать второй ключ, один ключ потерял. Я с смарт ключами не работал и решил попробовать, для опыта. Была проведена диагностика на наличие ошибок. Всё было в норме. Заказал смарт ключ на китайском сайте и он немного отличался от оригинального(фото прилагаю). Прежде чем заказать, был сделан запрос об его пригодности к этой машине( на сайте было написано что подходит к Lifan720) на что был дан утвердительный ответ. Один номер на ключе совпадал с оригиналом и там же был значок Lifan,a. Номер: С3670950 70837(совпадал) 150124АА. Ключ по цене не очень сильно отличался от оригинала. Был использован прибор: X300 DP Plus C. Когда прописывал ключи родной Program success, а не родной Program failed. Вся процедура прописки шла через сервер. Вы напишите что ключ не оригинал и поэтому не прописался. Да такой вариант я не исключаю, но есть ещё вариант когда старый ключ остался в ВСМ и его надо было стереть. Какие будут мнения по прописке смарт ключа, ведь кто-то ещё может столкнутся с такой проблемой. Буду признателен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Да никакой это не смарт! Обычный ключ с управлением центральным замком, пишутся на раз-два если частота совпадает.. бывают 433 и 315 мгц частоты, у вас совпадают на оригинале и на заказанном? прописывал и из XHORSE заготовок и клиентские заказанные на Али, писал и Xtool и XHORSE и AUTEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Привет! С 2013г ключи стали smart, а до 2013г были с чипами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Частота родного и аналога совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Mожет,всё таки, кто-то сталкивался с такой машиной и системой PEPS? Отзовитесь!!! HELP!!! Можно в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Если родной ключ как на картинке, то тот что у вас выше вы не пропишите - это не смарт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 44auto44: Спасибо за ответ. Так я же писал что он отличается. Оригинальный ключ и не оригинальный был проверен на АСЕ , ТМ100 и ни каких чипов обнаружено не было. Был также проверен смарт ключ от Toyota и там чипов обнаружено не было. Из этого делаю вывод что присланный ключ- это смарт. По инету искал всякую информацию об ключах Lifan Cebrium 720 и нашел что блок управления ЦЗ № C3673100 (z) ( как з\ч) поставляется с 2 мя брелоками без болванок( те верхняя часть с выкидным лезвием). У меня есть предположение что пока не будет убран потерянный ключ другой ( новый ) прописать не получится. Хотя....? 44auto44: А Вы такой ключ делали? Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 фото оригинала скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Добрый день! Ключ, один в один, как Вы прислали на фото, originalkey.ru . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 тогда только такой и пропишется! Тот что у вас с выкидным ключом туда точно не пропишется - ЭТО НЕ СМАРТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Вот дилерская инструкция...может чем поможет... Программирование ключей Lifan Cebrium (720).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 alex47: Добрый день! Премного благодарен. Посмотреть не могу : Недоступно. Можно в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myyca 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Кто может помочь скинуть файл , чтобы можно его прочитать, на почту или ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KeyMasteR16 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 02.07.2024 в 19:26, 44auto44 сказал: Да никакой это не смарт! Обычный ключ с управлением центральным замком, пишутся на раз-два если частота совпадает.. бывают 433 и 315 мгц частоты, у вас совпадают на оригинале и на заказанном? прописывал и из XHORSE заготовок и клиентские заказанные на Али, писал и Xtool и XHORSE и AUTEL Autel km100 сможет? Или нужно 508s? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
