SWiTCh 1 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Отвал проца, повисла 0008 Поделитесь епром у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 eeprom там при каких делах?? Это блок старого XC 90.С какого вам нужен еепром?? Там проблемы совершенно не в еепром.Микроскоп Вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh 1 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Епром помог убрать 0008. А какая разница 90-70-60-80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smartfonn91 3 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Я конечно не спец именно в авто, но тут может был прогрев платы, когда снимали ставили миросхему eproom . если машина старая, могут иметь места холодная пайка, кольцевые трещины, они бывают временно восстанавливают контакт, при нагреве и кажется что все ок. Посмотрите внимательно плату, возможно там трещины или усики из припоя коротят что-то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh 1 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 3 минуты назад, Smartfonn91 сказал: Я конечно не спец именно в авто, но тут может был прогрев платы, когда снимали ставили миросхему eproom . если машина старая, могут иметь места холодная пайка, кольцевые трещины, они бывают временно восстанавливают контакт, при нагреве и кажется что все ок. Посмотрите внимательно плату, возможно там трещины или усики из припоя коротят что-то . Ипром феном не паяю, зачем греть плату изза 8 ног?, я понимаю о чем вы, правда есть, но здесь другая ситуация. 1 час назад, volvomafia сказал: eeprom там при каких делах?? Это блок старого XC 90.С какого вам нужен еепром?? Там проблемы совершенно не в еепром.Микроскоп Вам поможет. Епром помог убрать 0008. А какая разница 90-70-60-80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smartfonn91 3 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 4 минуты назад, SWiTCh сказал: Ипром феном не паяю, зачем греть плату изза 8 ног?, я понимаю о чем вы, правда есть, но здесь другая ситуация. Епром помог убрать 0008. А какая разница 90-70-60-80? Я не пойму вопроса. 90-70-60-80 это что? Опишите проблему подробнее, что с авто, ее предыстория . что делали, замеры возможно, ошибки итд. Я здесь новенький, но с 17 года занимался ремонтом электроники, иногда чинил модули от авто, панели приборов и тд. Увы экстрасенсорными способностями не обладаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh 1 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 35 минут назад, Smartfonn91 сказал: Я не пойму вопроса. 90-70-60-80 это что? Опишите проблему подробнее, что с авто, ее предыстория . что делали, замеры возможно, ошибки итд. Я здесь новенький, но с 17 года занимался ремонтом электроники, иногда чинил модули от авто, панели приборов и тд. Увы экстрасенсорными способностями не обладаю. Это Модельный ряд Вольво p2, извините но увы вы не в теме, раз такие вопросы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smartfonn91 3 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 1 минуту назад, SWiTCh сказал: Это Модельный ряд Вольво p2, извините но увы вы не в теме, раз такие вопросы.... Ну конкретно по вольвам нет, но принцип везде плюс минус один. Осциллографом не пробовали проц смотреть, может он вообще не живой? Питание идет к нему , к памяти если оно там отдельно конечно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh 1 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Извините, блок состоит из с167 +28400+95080, у вольво сложная система сертификации ПО. 0008 это ошибка dem-0008 ошибка конфигурации. Это в краце. Ошибка убрана, никто не помог, спасибо Тема исчерпана и должна быть закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Так сами и закрывайте, а если хотите плюсиков в репутацию то опишите решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
