bombardier sea doo вопрос по ключу
Всем доброго времени суток, возник вопрос, есть задача сделать ключ на гидроцикл sea doo gsx год примерно 2000, мотор ротакс 787, ключ там утерян. Смысл в чём, есть ещё один гидроцикл тех же годов с рабочим ключем и плюсом с открытым блоком, но там мотор 717, блок чуть чуть другой, но думаю смысл тот же,   решил прочитать 93c66 с блока дабы поизучать, сравнить с данными в ключе, скормить дамп танго. В общем прочитал, в танго дамп закинул а она говорит не знает такого, и вообще что-то странный какой-то дамп, может тут вообще dess отшита? Может знает кто, что делаю не так и что это такое? Во второй блок от которого нет ключа скоро думаю тоже залезу, так или иначе там надо что то решать.
93C66.rarПолучение информации...
  В 24.06.2024 в 23:43, LIapb сказал:
дабы
Показать
Ага, сам дурак, поленился в блок сверху залезть убедиться что там стоит, там 93c57, буду чуть позже читать. То что сверху выложил значит вообще ни о чём.
вот такой блок, внутрисхемно не хочет нормально читаться, придётся выпивать. Внутрисхемно как 66 прочитался, но что-то совсем пустовато получилось.
93C57_gsx.rarПолучение информации...
То что выше это блок к которому надо сделать ключ
Вчера хватило сил выпаять микруху с другого блока от которого есть ключ, прочитал корректно как 93с57, вечером съезжу возьму ключ от него, посмотрю что там. Но меня смущает что там какой-то Владимр оставил привет, я вот этого прикола не пойму. Вот такой блок.
AT93C57(x16).rarПолучение информации...
Похоже разобрался, по итогу как я наивно не надеялся, но в обоих этих блоках внутрисхемно нормально ничего не прочитать, тем более писать даже не пытался. В блоке который от GSX все-таки оказалась 93C66, танго ее на ура принял. По поводу самих ключей что я понял, что в блоке от GS(93C57), что в блоке от GSX(93C66) ключи лежат по одинаковым адресам, сравнил это с ключом от GS и данными в микрухе. В блок от GSX закинул на всякий случай оба ключа которые имеются, это один новый и один который от GS. Надеюсь оживет, но лезть туда эти микрухи выпаивать то ещё веселье. Выкладываю на так сказать проверку правильности моих заключений готовый дамп для GSX(93C66) и фото что вычиталось из ключей.
AT93C66A(x16) SEA_DOO_GSX_NEW_KEY.rarПолучение информации...
Записал как 8bit, не обращайте внимания что везде 16
Отчёт, ключ принялся, всё хорошо. Впринципе вопросов практически не осталось, интересно только всё таки что за интересный дамп в блоке от GS(93C57), явно это не родной там такой привет кто-то оставил.
Нормальный дамп, 2 ключа....котролька,на ключи, поэтому можно писать что хочешь
  • 2 недели спустя...
  • LIapb закрыл тема
