Здравствуйте, притащили Газель с несчастным Микасом, при вскрытии обнаружил запах гари в месте разьёма. Блок выходит на связь, с трудом заводится, но не реагирует на дроссель, нет питания на ECT, датчик распредвала, зонды и дальше по списку... Имеет ли смылс распоять разьём? Может у кого-то была такая проблема? Также пришла мысль купить какой-нибудь бошевский блок с косой, т.к. микасы  стоят x3 от адекватной цены, и не факт что следующий опять не сгорит. Есть ли аналогичные блоки в плане работы датчика коленвала и заслонки, или какие могут быть ещё траблы?
Притягивали газель (Микас 10.3) со згоревшими мозгами - оказалось причина в замкнувшем датчике распредвала - протёрло провод питания шкивом на землю. Выгорело пол блока. Сам тогда чудом не попал на новый блок. Были и с проводами  лямбд  ложавших на выхлопную (но там по питанию пред стоит(который згорит после блока и который водилы могут заменить на проволочного жука - с блоками таже история (выгорают).
Там платы многослойные - если сильный прогар - практически ничего не сделать уже
Ещё может электромуфта (с внутренним межвитковым замыканием) потянуть за собой жгут. Вообщем сначала осмотрите хорошо жгут. Если на разъёме эбу видны подплавления пинов ( по распиновке - сможете понять)
  • 2 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
