OnlyVags 42 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Всем привет! Подскажите по возможности установки Б/У блока SRS но Volvo XC60 2013 года т.к со старым нет связи. Б/У блок выходит на связь с такими ошибками: B005313 Датчик левого ремня безопасности второго ряда.Общие электрические ошибки. Обрыв цепи B005413 Датчик центрального ремня безопасности второго ряда. Общие электрические ошибки. Обрыв цепи B005513 Датчик правого ремня безопасности второго ряда. Общие электрические ошибки. Обрыв цепи B007A64 Управление выпуском натяжителя ремня безопасности пассажира А (Подошибка). Ошибки на базе алгоритма. Ошибка правдоподобия сигнала U210100 Несовместимая конфигурация модуля управления.Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника + из интересного Eeprom родного блока внутрисхемно (через прищепку) не читается только при VCC 3.3V но тогда в дампе одни FF. Когда выпаять читает норм. Дампы приложу ниже. Б/У блок читается eeprom внутрисхемно. Так вот можно как-то этот блок сконфигурировать? Перенос Eeprom же тут не работает. eeprom_95128_old_ECU.bin eeprom_95128_new_ECU.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 человек платить не хочет , ищет дарма !!! всем по всем каналам переспрашивает цену - ищет кто денег просто так даст ему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 1 минуту назад, Talisman сказал: человек платить не хочет , ищет дарма !!! всем по всем каналам переспрашивает цену - ищет кто денег просто так даст ему! Кто вам такое сказал? Вы можете сделать? Прайс и гоу. Спасибо огромное товарищу @Frolov за помощь, всё работает, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
