Slavchik61 21 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Машина 2020 года с АБС и сигнал скорости по кану идёт в ЭБУ 17.9.71 иденты 2123B4779S , с ЭБУ в щиток приборов , ДС на раздатке нет На данной машине использовали подмотку Кан, , вчера после очередной подмотки перестал работать спидометр , ни от пожмотки не работает ни от АБС. АБС на связь выходит нормально и скорость при движении отображается правильно. Эбу так же выходит на связь но скорости не видит , пробовал делать разные сбросы и обучения , эффекта нет. Делаю в ЭБУ обучение АБС/ЕСП - пишет не проходит В регистраторе всё по 0000 Использовал сканера Сканматик , скандок , автоасскан. На всякий случай считал флеш и епром Нужны идеи TC1724_10SW059965-20240619-162438.bin TC1724_eeprom-20240619-162330.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 20 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Проблему решил , произошло замыкание провода ДС "серый" идущего на щиток приборов на массу CERGEY121 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
