sergiidysa 0 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Доброго времени суток, приобрел thinkdiag 2, перепрошил под сервер xdiag v7.00.008, интересует такой вопрос, работает это программное обеспечение с xprog 3? Программа установлена на планшет у которого отсутствует USB. Буду благодарен за ваши ответы и всего хорошего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Чтож так плохо то все.. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Xdiag v7 работает с программатором, я пробовал с изидиаг 3.0. Брал прогер от иммо элит. А у него в родном комплекте dbscar VII (thinkdiag2 - полный аналог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiidysa 0 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 1 час назад, Максим87 сказал: Xdiag v7 работает с программатором, я пробовал с изидиаг 3.0. Брал прогер от иммо элит. А у него в родном комплекте dbscar VII (thinkdiag2 - полный аналог) Спасибо, значить буду заказывать и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasrmp 0 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января В 17.06.2024 в 00:21, sergiidysa сказал: thinkdiag 2, перепрошил под сервер xdiag v7.00.008 если не сложно ссылку на мануал дайте пожалуйста. у меня есть мануал при котором зашивается THINKDIAG2_DBSCAR7_V1_22_005_v1. он по воздуху до 7 поднимется или надо сразу на v7 прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 355 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Работает на родной прошивке с марками от PRO + оболочки PRO3S, PADVII, PRO5 + отлом swg.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
