Alex_byu 0 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Всем привет. Нужно мнение экспертов. Что я сделал не так? Где моя теория дала сбой? Блок edc16c31 умер и стал бить кучу ошибок. Я предположил, что в нем умер сам процессор. Поэтому, любопытсва ради, купил такой же блок и выпаял свой flash в тот блок. После чего подкинул это все к машине и был не приятно разочарован, т. к. блок не распознался. Единственное, что я увидел, так это отличие букв на процессоре. Возможно в этом и получился косяк, т. к. данный процессор не вбит в память flash. Или же надо было просто перепрошить это всё? Интересно ваше мнение… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 10 минут назад, Alex_byu сказал: Интересно ваше мнение… Очень интересно, но ничего не понятно, набор букв какой-то 11 минут назад, Alex_byu сказал: Где моя теория дала сбой? А в чем ваша теория заключается? 12 минут назад, Alex_byu сказал: Что я сделал не так? Взялся менять ЭБУ 13 минут назад, Alex_byu сказал: Я предположил, что в нем умер сам процессор. Какие предпосылки для такого предположения? 15 минут назад, Alex_byu сказал: т. к. данный процессор не вбит в память flash понимаю что бред, но хочу продолжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_byu 0 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Блок перестал заводить авто после вкидывания мотора. Согласование ews и dme помогло до такой степени, что блок стал пытаться заводить автомобиль, но сразу же обрубал подачу топлива и импульс на форсунки. Блок стал ругаться на всё, что только можно, но таких ошибок там быть не может, т. к. исправно всё! На других блоках авто запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 15 минут назад, Alex_byu сказал: Блок перестал заводить авто после вкидывания мотора. Согласование ews и dme помогло до такой степени, что блок стал пытаться заводить автомобиль, но сразу же обрубал подачу топлива и импульс на форсунки. Блок стал ругаться на всё, что только можно, но таких ошибок там быть не может, т. к. исправно всё! На других блоках авто запускается. что мешало привязать б/у блок? или легких путей не ищем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
