5zidane10 13 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Всем привет, не включается муфта кондиционера, на датчике давления фреона диагностика показывает от 1.6 до 2.5 вольта, но суть не в этом Если напрямую подать+12 на реле муфты, она срабатывает и кондиционер работает, и охлаждает нормально Что выяснили управляющие контакты реле муфты кондиционера +12 есть отлично, а массы нету ре при включении,не при отключении Смотрю по схеме что масса gm31 на блок кондиционера и реле, а где она в авто находится ? Может кто подскажет В 11.06.2024 в 17:25, 5zidane10 сказал: Всем привет, не включается муфта кондиционера, на датчике давления фреона диагностика показывает от 1.6 до 2.5 вольта, но суть не в этом Если напрямую подать+12 на реле муфты, она срабатывает и кондиционер работает, и охлаждает нормально Что выяснили управляющие контакты реле муфты кондиционера +12 есть отлично, а массы нету ре при включении,не при отключении Смотрю по схеме что масса gm31 на блок кондиционера и реле, а где она в авто находится ? Может кто подскажет Показать А в моторнике ошибка p0646 - низкое значение сигнала в цепи управления реле муфты кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 В 11.06.2024 в 17:25, 5zidane10 сказал: Всем привет, не включается муфта кондиционера, на датчике давления фреона диагностика показывает от 1.6 до 2.5 вольта, но суть не в этом Если напрямую подать+12 на реле муфты, она срабатывает и кондиционер работает, и охлаждает нормально Что выяснили управляющие контакты реле муфты кондиционера +12 есть отлично, а массы нету ре при включении,не при отключении Смотрю по схеме что масса gm31 на блок кондиционера и реле, а где она в авто находится ? Может кто подскажет Показать А в моторнике ошибка p0646 - низкое значение сигнала в цепи управления реле муфты кондиционера Разобрался, минус управляющий с реле, идет на 70ю ногу эбу ( пошатав разъем кондиционер начал запускаеться, разобрал колодку эбу ( 70й пин ) , поджал его, поставил назад , - все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
