Не включается кондиционер
EVGENY23
Всём привет! Camry 50 13г.в не включается кондиционер, реакции на включение нет никакой, в моторном в data list постоянно A/C off, система заправлена, ошибка по климату только по ion генератору, LIN от панели климата до ЭБУ климата прозванивается, в active test компрессор запускается и начинает холодить, по кану ошибок нет, на шинах висит 2.6в и 2.3в. Предположил что климат не видит обороты, но в других блоках обороты отображаются. Панель и блок подкинул с другой машины, толку ноль. Заметил один нюанс, что ошибок по solar сенсорам нет, и в data показывают постоянно 0. Может ли быть это причиной? Мысли пока закончились. Что ей нужно ещё?
Глянь датчик температуры испарителя. Через него должно  идти на компрессор
Привет.
Зелёным выделено - то ,что - подтверждено активацией со сканера.
Синим - то ,что - не имеет значения в конкретной ситуации.
Красным - то, что - важно в данном случае.
Датчиков солнца - нет в списке, как и на шарабане.
Датчик потока фреона ( FLOW SENSOR) даёт запрет на включение компрессора с ошибкой B1479.
В параметрах - отсутствует изменение значения.
Ток на клапан компрессора - изменился при активации драйвера в усилителе, а значение FLOW SENSOR - не меняется в течении 4 секунд.
Следствие - флаг запрета , плюс ошибка - B1479.
Почему в данном случае - по-другому ?
Покажите логи TS, если записали.
Вот так наверно бывает. Флага запрета нет, ошибки нет, а компрессор не запускается, запуск только через актив тест и сразу напряжение на датчике меняется и ток на клапане.
