EVGENY23 7 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Всём привет! Camry 50 13г.в не включается кондиционер, реакции на включение нет никакой, в моторном в data list постоянно A/C off, система заправлена, ошибка по климату только по ion генератору, LIN от панели климата до ЭБУ климата прозванивается, в active test компрессор запускается и начинает холодить, по кану ошибок нет, на шинах висит 2.6в и 2.3в. Предположил что климат не видит обороты, но в других блоках обороты отображаются. Панель и блок подкинул с другой машины, толку ноль. Заметил один нюанс, что ошибок по solar сенсорам нет, и в data показывают постоянно 0. Может ли быть это причиной? Мысли пока закончились. Что ей нужно ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Глянь датчик температуры испарителя. Через него должно идти на компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Привет. Зелёным выделено - то ,что - подтверждено активацией со сканера. Синим - то ,что - не имеет значения в конкретной ситуации. Красным - то, что - важно в данном случае. Датчиков солнца - нет в списке, как и на шарабане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Flow сенсор был всему виной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Датчик потока фреона ( FLOW SENSOR) даёт запрет на включение компрессора с ошибкой B1479. В параметрах - отсутствует изменение значения. Ток на клапан компрессора - изменился при активации драйвера в усилителе, а значение FLOW SENSOR - не меняется в течении 4 секунд. Следствие - флаг запрета , плюс ошибка - B1479. Почему в данном случае - по-другому ? Покажите логи TS, если записали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Вот так наверно бывает. Флага запрета нет, ошибки нет, а компрессор не запускается, запуск только через актив тест и сразу напряжение на датчике меняется и ток на клапане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
