rmirke 8 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня W906.635 2006 om642 гп 3.923 7g tronic с w211 0335457332 sw 0064487410 ehs 2202701906 vgs2_0101 Подскажите номер софта и кодировку под спринтер на эту плату. 1)Правильно понимаю пока нужный софт и кодировку не зальешь не персонализируется? 2) кулиса подходит с 5g? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Первое есть чем прочесть,7g tronic( full),2 надо сделать новым и привязать, есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 8 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 4 минуты назад, Rustik tj сказал: Первое есть чем прочесть,7g tronic( full),2 надо сделать новым и привязать, есть? чем читают и для чего? (cgdi нету) virgin и привязка абритус, sd c4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 15 минут назад, rmirke сказал: чем читают и для чего? (cgdi нету) virgin и привязка абритус, sd c4. Cgdi их не читает (клон если делать),а если новым, то вариантов много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 8 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Cgdi их не читает (клон если делать),а если новым, то вариантов много замена с 5g на 7g. клонировать не получиться. необходим номер софта и scn под машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 4 минуты назад, rmirke сказал: замена с 5g на 7g. клонировать не получиться. необходим номер софта и scn под машину. Онлайн, легче всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 8 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 12 часов назад, Rustik tj сказал: Онлайн, легче всего Пока ищу решение без онлайна) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 457 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 15 часов назад, Rustik tj сказал: Онлайн, легче всего Онлайн не поможет. В 2006 году 7g на спринтера не ставились)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня В 02.06.2024 в 18:36, rmirke сказал: W906.635 2006 om642 гп 3.923 7g tronic с w211 0335457332 sw 0064487410 ehs 2202701906 vgs2_0101 Подскажите номер софта и кодировку под спринтер на эту плату. 1)Правильно понимаю пока нужный софт и кодировку не зальешь не персонализируется? 2) кулиса подходит с 5g? Плата обнулена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 8 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 8 часов назад, mbcoding сказал: Плата обнулена ? Абритумом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Тогда подбирать софт и кодировку нужную. Попробую поискать у себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля В 02.06.2024 в 18:36, rmirke сказал: W906.635 2006 om642 гп 3.923 7g tronic с w211 0335457332 sw 0064487410 ehs 2202701906 vgs2_0101 Подскажите номер софта и кодировку под спринтер на эту плату. 1)Правильно понимаю пока нужный софт и кодировку не зальешь не персонализируется? 2) кулиса подходит с 5g? Якщо ще актуально напишіть мені в особисті я допоможу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
