Honda CBF600N 2008
Yura_82
Всем привет! Ищу дамп приборки Honda CBF600N PC43 2008г, спидометр в км. При выпаивании криворукий мастер запорол 93с56, теперь родного дампа нет. Перепробовал разные варианты с буржуйских сайтов, результаты следующие. От РС38 (2004-2007) дампы не подходят (приборы не работают, на одометре -----). Нашёл 2 рабочих варианта, вроде как от РС43, но с ними спидометр сильно завышает показания (более чем в 2 раза).
Очень нужно, лето на дворе, а техника простаивает...
7 минут назад, 44auto44 сказал:
Спасибо, видел раньше. Но это 600SA, вряд ли подойдёт. У меня приборка не такая. Вот:
может у тебя и есть токие, но посабирал тебе несколко
cbf600.7z
Как еепром запорота? Сожгли, ножки обломали, либо физически разломили? Если ножки обломаны это не проблема, можно подключится.
7 минут назад, Николай1975 сказал:
Нехороший человек перегрел корпус и 4-ю ногу вырвал с мясом.
3 минуты назад, Николай1975 сказал:
То бишь разрушен корпус до кристала?
Не совсем. Корпус целый, но нога вырвана с внутренней площадкой. В образовавшуюся щель пробовали вставлять проволоку с жидким припоем - безрезультатно. Бьёт ошибку по 4-й ноге (
Я в тонкостях работы с еепром не силён. Интересует следующий момент. Оригинальная микруха 93с56 (производитель неизвестен), я лью прошивку на атмел 93с56а. Читал инфу, что у разных производителей этой еепром может отличаться организация ячеек памяти и в некоторых случаях наблюдается неправильная работа при замене. Может быть в этом причина?
36 минут назад, Yura_82 сказал:
Во он ловкий, это ж не каждый сможет. Какого лешего он там делал вообще?
12 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Задача обычная - пробег. А эта микруха внутрисхемно не шьётся, вот и полез телемастер-самоучка с паяльником 😠
12 часов назад, Yura_82 сказал:
Такое ощущение что люди никогда не слышали про сплавы Розе и Вуда. Ну пропояй ты безсвинцовку ими и снимется без проблем. Да и вообще эта проблема мне совершенно не понятна, отказ от использования свинца в припоях и при этом тот же самый свинец в аккумуляторе......
Проблема решена. Спасибо Litvinas за предоставленный архив с дампами! Залил из него еепром от CBF600N 2009 года - всё чётко. Пересчитал тахософтом нужный пробег, перезалил и собрал всё на место.
Подытожу выводы: читать и шить нужно в 16бит режиме (в сети легко найти кривые 8бит дампы), дешёвая атмелка 93с56а отлично работает на месте штатной, дампы от 600N до 2007 года не подходят на рестайл, дамп от 600S после 2008-го подошёл, но пропали часы на бортовом (у S-ки 2 экрана, у N-ки 1).
  • Yura_82 закрыл тема
